Akku`s sicher Laden ...aber wie ???
  • Blattschmied
    helischmiede.de
    Onlineshop
    • 17.08.2011
    • 655
    • Roland
    Hallo Zusammen
    Zum Sachverhalt mir ist gestern beim Laden ein 6S Akku mit 6000mAh in der Werkstatt auf der Werkbank buchstäblich um die Ohren geflogen.Das Ganze hat sich ohne Vorwarnung abgespielt. Ich lese auch immer von Bränden und dachte mir nun ja wer weiß was die Jungs falsch gemacht haben.
    Gestern wurde ich eines Besseren belert, wenn man daneben steht und kommt an den Akku nicht ran weil er so heiß ist und der ßtzende Qualm einen nicht mehr Atmen lässt.
    Nun würde ich gern wissen wie und was ihr so nehmt um euch davor zu schüten.
    Ich werde noch Fotos machen und rein setzen würde mich über rege Beteiligung freuen da jeder davon nur Profitieren wird Danke
    Gruß Fred
    AW: Akku`s sicher Laden ...aber wie ???
    Da wären aber die näheren Umstände interessant? Hast du zwar "korrekt", aber sehr schnell geladen oder was war sonst nicht optimal? Hat es den Akku mittendrin zerrissen oder kurz vor Ladeende?
    • Blattschmied
      helischmiede.de
      Onlineshop
      • 17.08.2011
      • 655
      • Roland
      Hallo Taumel S
      Ja klar kann ich da näheres zu schreiben ein Schulze lader eingestellt auf 1C Laden alle Parameter waren im grünen Bereich Akku war nicht wärmer als beim Fliegen schön angenehm Handwarm.
      Ja mittendrin beim laden.....!
        Womit kann man einen brennenden Akku am schnellsten entschärfen?
        Ich wollt mir schon lange mal ne grosse Aluminium-Box bauen. Falls es brennen würde, wären wenigstens die direkten Feuerschäden minimierbar.
        Irgendwo hab ich mal nen Artikel gelesen, da haben sie ausgediente Munitionskisten und einen Gasmaskenfilter genommen. Diente aber auch nur zur Lagerung.
        • Blattschmied
          helischmiede.de
          Onlineshop
          • 17.08.2011
          • 655
          • Roland
          Auf deine Frage kann ich dir eine Antwort geben da ich ja auch noch Düse fliege habe ich noch ein CO2 Löscher im Haus der war hilfreich und in zusammenhang mit einer schweren Decke habe ich das Feuer unter kontrolle bekommen.
          • Blattschmied
            helischmiede.de
            Onlineshop
            • 17.08.2011
            • 655
            • Roland
            ich denke ne Alubox wird bei einer so großen Hitze die da aufkommt nicht standhalten weil bei mir ist es so abgelaufen das eine Zelle nach der anderen abgerannt ist. Die ertse ist expodiert und alles was in der nähe stand hats umgehaun. Ich habe sowas noch nicht erlebt.
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              hast Du balanciert oder "einfach geladen" ?
              Tom
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                Was war das genau für ein Akku? Wie alt?
                [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                  Hab auf der Arbeit so 5mm Alu-Platten rumliegen, deshalb kam ich auf die Idee... Die Box wäre zu einer Seite hin offen und eigentlich nur gedacht, die Stichflammen in eine ungefährliche Richtung zu lenken - nicht dass gleich das ganze Haus abbrennt. Dazu einen Griff dran, damit man das Ganze im Notfall aus dem Fenster werfen kann...
                  Zum Glück ist dir nix passiert. Ich hab i.wie ständig ein bisschen ein mulmiges Gefühl...
                  • Blattschmied
                    helischmiede.de
                    Onlineshop
                    • 17.08.2011
                    • 655
                    • Roland
                    Ja es ist ein Schulze Lader (war....!) mit Balancer ein Jamara Akku aus dem vergangenen Jahr hatte noch nicht viele Ladungen weg. Wurde auch vor Winterbeginn auf Lagerspannung gebracht.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Interessant wäre mal der Log von der Ladung...
                      Ist es ein Next II Lader mit Flash Speicher?
                      Wenn ja wäre es cool wenn du den mal auslesen würdest am PC und mal hier hochlädst...
                      • Blattschmied
                        helischmiede.de
                        Onlineshop
                        • 17.08.2011
                        • 655
                        • Roland
                        Ich habe ja auch eine aus Stahlblech ca 250mm x 400mm x3mm eine Wanne drunter aber wenn das Ding Brennt kommst du nicht mehr rann. ein Deckel wäre da noch hilfreich gewesen.
                        Nein mir ist nicht passiert ......"
                        sebst mein Jet der ca. 3 Meter weg steht hat kleine Einschläge abbekommen so eine Wucht war dahinter.
                          Das war die erste Ladung eines Jamara(!)-Akkus nach vielen Monaten?
                          • Blattschmied
                            helischmiede.de
                            Onlineshop
                            • 17.08.2011
                            • 655
                            • Roland
                            Im Herbst das letzte Mal gefolgen ende Oktober !!!
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              Hattest Du vor der Ladung die Zellenspannung der einzelnen Zellen und/oder den Innenwiderstand gemessen ?
                              (Deine Infos kommen alle ein bisschen wie Salamischeiben )
                              Tom
